مسیر راهنمای انجمن - شما در اینجا هستید:انجمنمباحث تخصصی جیپ: ابعاد دقیق طول فنر های جلو و عقب جیپ آهو - Jeep Wagoneer 1984ابعاد و قطر بوش های فنر های جلو ج …
ابعاد و قطر بوش های فنر های جلو جیپ آهو - Jeep Wagoneer 1984
Arash@arash
39 پست
#1 · جولای 30, 2026, 11:45 ب.ظ
نقل قول از Arash در جولای 30, 2026, 11:45 ب.ظدر جیپ واگونیر مدل ۱۹۸۴ (که در ایران به جیپ آهو معروف است)، سیستم تعلیق جلو نیز از نوع فنر شمش (Leaf Spring) است. بوشهای فنر جلو نیز مانند عقب، از نظر ابعاد در دو سمت فنر (سمت شاسی و سمت گوشواره) با هم متفاوت هستند.ابعاد کارگاهی و بسیار دقیق بوشهای فنر جلو جیپ واگونیر ۱۹۸۴ جهت ارائه به تراشکار و فنرساز به شرح زیر است:۱. بوش جلو فنر جلو (Main Eye Bushing - سمت شاسی)
این بوش در لولِ جلویی فنر (سمت سپر جلو) قرار میگیرد و قطر بزرگتری دارد:
- قطر خارجی بوش (OD): ۱.۵ اینچ (معادل دقیق ۳۸.۱ میلیمتر)
- قطر داخلی سوراخ پیچ (ID): ۹/۱۶ اینچ (معادل دقیق ۱۴.۲ میلیمتر؛ که پیچ سایز ۹/۱۶ از داخل بوش فلزی وسط آن رد میشود)
- طول بوش (Length): ۲.۷۵ اینچ (معادل حدود ۷۰ میلیمتر)
- شماره فنی متداول بازار:
MOOG SB317(یا در برخی پارتنامبرها به صورت مغزیهای فولاد-لاستیک با کدMOOG K200129)
۲. بوش فنر جلو (Shackle Eye Bushing - سمت گوشواره)
این بوش در لولِ عقبی فنر جلو (سمت اتاق/گیربکس) که به گوشواره تعلیق متصل میشود قرار دارد و کمی کوچکتر است:
- قطر خارجی بوش (OD): ۱.۲۵ اینچ (معادل دقیق ۳۱.۷۵ میلیمتر)
- قطر داخلی سوراخ پیچ (ID): ۹/۱۶ اینچ (معادل دقیق ۱۴.۲ میلیمتر)
MOOG SB319
🛠️ نکات بسیار مهم کارگاهی برای تراشکاری در ایران:
- تفاوت با مدلهای پایینتر جیپ: توجه داشته باشید که در جیپهای آهو مدل پایین (دهه ۵۰ شمسی یا چروکیهای قدیمی)، قطر چشم فنر جلو ممکن است متفاوت باشد. اما برای مدلهای ۱۹۸۴ به بالا (معروف به گرند واگونیر یا آهوهای مدل بالایی ساخت خارج)، سایز استاندارد دقیقاً همین ۳۸.۱ میلیمتر (جلو) و ۳۱.۷۵ میلیمتر (عقب) است.
- تلرانس پرس هیدرولیک (Press Fit): چون چشمِ فولادی فنر در اثر کارکرد و ضربه ممکن است دفرمه یا گشاد شده باشد، تراشکار مجرب باید ابتدا با کولیس دیجیتال داخل لولِ فنر شما را اندازه بگیرد. معمولاً بوش تفلونی یا پلیاورتانی را ۰.۲ تا ۰.۳ میلیمتر بزرگتر از قطر داخلی لولِ فنر میتراشند تا بوش با پرس هیدرولیک کاملاً سفت جا برود و در تکانهای شدید جاده، اصطلاحاً دور خودش نچرخد و لق نزند.
- لوله فلزی وسط (Sleeve): حتماً تاکید کنید لوله فلزی که داخل بوش پلیاورتان/تفلون قرار میگیرد از جنس فولاد ضدسایش باشد تا رزوه و تنه پیچ ۹/۱۶ اینچی (۱۴.۲ میلیمتر) داخل آن کیپِ کیپ باشد و کوچکترین کوبش یا زدن فرمان ایجاد نشود.
طبق کتابچه راهنمای فنی و کارگاهی کارخانه جیپ برای مدلهای تعلیق شمش (FSM)، مقادیر گشتاور استاندارد (Torque Specs) برای سفت کردن اتصالات فنر جلو جیپ واگونیر ۱۹۸۴ بر حسب دو واحد متداول فوت-پاند (ft-lbs) و نیوتن-متر (N.m) به شرح زیر است:جدول گشتاور استاندارد اتصالات فنر جلو (پیچهای استاندارد سایز ۹/۱۶ اینچ)
- پیچ لولِ جلو فنر (سمت شاسی - Main Eye Bolt):
- گشتاور: ۸۰ تا ۹۰ فوت-پاند (معادل ۱۰۸ تا ۱۲۲ نیوتنمتر)
- پیچهای گوشواره (سمت شاسی و سمت فنر - Shackle Bolts):
- گشتاور: ۳۵ تا ۴۵ فوت-پاند (معادل ۴۷ تا ۶۱ نیوتنمتر)
- مهرههای کرپی فنر (U-Bolts):
- گشتاور: ۷۵ تا ۸۵ فوت-پاند (معادل ۱۰۱ تا ۱۱۵ نیوتنمتر)
⚠️ ۳ قانون طلایی کارگاهی هنگام بستن پیچها (بسیار حیاتی):
- ممنوعیت سفت کردن روی جک (بسیار مهم):
به هیچ عنوان پیچهای بوش فنر و گوشواره را در حالی که ماشین روی جک است و چرخها آویزان هستند، با ترکمتر سفت نکنید. اگر در این حالت سفت شوند، پس از پایین آوردن ماشین، بوشها تحت زاویه شدید و استرس دائم قرار میگیرند و ظرف چند هفته پاره یا گشاد میشوند.
- روش درست: ابتدا پیچها را با دست و آچار معمولی فقط کمی روان ببندید. ماشین را کاملاً از روی جک پایین بیاورید، چند بار جلو و عقب کنید یا تکان دهید تا وزن خودرو کاملاً روی فنرها بنشیند (اصطلاحاً سیستم تعلیق لود شود)؛ سپس در همان حالت که ماشین روی چهار چرخ است، با ترکمتر به مقدار مشخص شده سفت کنید.
- قانون بوشهای پلیاورتان و تفلون (ساخت دست):
اگر بوشها را در کارگاه از جنس تفلون یا پلیاورتان تراشیدهاید، گوشوارهها را بیش از حد سفت نکنید. سفت کردن بیش از حد گوشواره در بوشهای دستساز باعث "گاز گرفتن" و سفت شدن بیش از حد گوشواره میشود که جلوی بازی کردن و نوسان طبیعی فنر را میگیرد و سواری ماشین را شبیه به سنگ شدیداً خشک میکند. برای بوشهای سفت تراشکاری، استفاده از مهرههای قفلشونده (Nyloc Nuts - مهره واشردار پلاستیکی) الزامی است تا بتوانید پیچ را در حد مرز سفت شدن (سفت اما بدون له کردن بوش) رها کنید بدون اینکه مهره باز شود.- آچارکشی مجدد (Re-Torque):
به دوستتان تاکید کنید به دلیل جابجایی احتمالی قطعات و نشست اولیه بوشهای نو و کرپیها، حتماً پس از طی کردن ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر اول پس از تعمیر، یک بار دیگر تمامی پیچهای کرپی (U-Bolts) و بوشها را روی زمین آچارکشی و ترکمتر بزند.در سیستم تعلیق جیپ واگونیر ۱۹۸۴، به دلیل فشارهای شدید کششی و برشی، استفاده از پیچهای معمولی نمره ۵ (Grade 5) بسیار خطرناک است و حتماً باید از پیچهای خشکه فولادی گرید ۸ (Grade 8) که روی گل پیچ آنها ۶ خط حک شده است، استفاده شود. همچنین تمام رزوهها باید از نوع دنده ریز (UNF) باشند تا در اثر لرزش جاده شل نشوند.مشخصات کارگاهی و ابعاد دقیق پیچهای فنر جلو به شرح زیر است:۱. پیچ لولِ جلو فنر (Main Eye Bolt - سمت شاسی)
- سایز قطر رزوه: ۹/۱۶ اینچ دنده ریز (9/16"-18 UNF)
- طول پیچ: ۴.۵ اینچ (حدود ۱۱۴ میلیمتر)
- گرید فولاد: Grade 8 (خشکه فولادی پرمقاومت)
۲. پیچهای گوشواره فنر جلو (Shackle Bolts)
برای هر طرف فنر جلو، ۲ عدد پیچ گوشواره نیاز است (یکی متصل به شاسی و یکی متصل به لول عقب فنر):
- طول پیچ: ۴.۲۵ اینچ (حدود ۱۰۸ میلیمتر)
۳. مهرهها و واشرها (نکته بسیار مهم)
- مهرهها: حتماً از مهرههای قفلشونده خشکه گرید ۸ (Grade 8 Stover Nuts یا Nyloc Nuts) استفاده کنید. مهرههای معمولی آهنی به سرعت شل میشوند.
- واشرها: در هر دو طرف پیچ (سمت گل پیچ و سمت مهره) حتماً از واشر تخت فولادی ضخیم (Hardened Flat Washers) استفاده کنید تا فشار به طور مساوی به دیواره گوشواره و بوش فلزی وارد شود و ورق گوشواره دفرمه نشود.
💡 یک ترفند کارگاهی برای آفرود (پیچهای گریسخور - Greasable Bolts):
اگر شما بوشها را در کارگاه از جنس پلیاورتان یا تفلون میتراشید، بوشهای دستساز بعد از مدتی کارکرد ممکن است به جیرجیر کردن بیفتند.
- راهکار: تراشکار میتواند پیچهای ۹/۱۶ گرید ۸ را به صورت گریسخور درآورد. به این صورت که داخل مغزی پیچ را تا اواسط طول آن یک سوراخ باریک طولی میزند و در انتهای آن یک سوراخ خروجی عرضی ایجاد میکند و روی گل پیچ یک زیرک گریسخور (Zerk Fitting) رزوه میکند. با این کار، هر چند ماه یکبار میتوان بدون باز کردن سیستم تعلیق، با پمپ گریس، بوشها را روانکاری کرد تا نرمی تعلیق حفظ شده و صدا کاملاً قطع شود.
MOOG SB319
به هیچ عنوان پیچهای بوش فنر و گوشواره را در حالی که ماشین روی جک است و چرخها آویزان هستند، با ترکمتر سفت نکنید. اگر در این حالت سفت شوند، پس از پایین آوردن ماشین، بوشها تحت زاویه شدید و استرس دائم قرار میگیرند و ظرف چند هفته پاره یا گشاد میشوند.- روش درست: ابتدا پیچها را با دست و آچار معمولی فقط کمی روان ببندید. ماشین را کاملاً از روی جک پایین بیاورید، چند بار جلو و عقب کنید یا تکان دهید تا وزن خودرو کاملاً روی فنرها بنشیند (اصطلاحاً سیستم تعلیق لود شود)؛ سپس در همان حالت که ماشین روی چهار چرخ است، با ترکمتر به مقدار مشخص شده سفت کنید.
اگر بوشها را در کارگاه از جنس تفلون یا پلیاورتان تراشیدهاید، گوشوارهها را بیش از حد سفت نکنید. سفت کردن بیش از حد گوشواره در بوشهای دستساز باعث "گاز گرفتن" و سفت شدن بیش از حد گوشواره میشود که جلوی بازی کردن و نوسان طبیعی فنر را میگیرد و سواری ماشین را شبیه به سنگ شدیداً خشک میکند. برای بوشهای سفت تراشکاری، استفاده از مهرههای قفلشونده (Nyloc Nuts - مهره واشردار پلاستیکی) الزامی است تا بتوانید پیچ را در حد مرز سفت شدن (سفت اما بدون له کردن بوش) رها کنید بدون اینکه مهره باز شود. - آچارکشی مجدد (Re-Torque):
برای مخالفت کلیک کنید.0برای موافقت کلیک کنید.0
