مسیر راهنمای انجمن - شما در اینجا هستید:انجمنمباحث تخصصی جیپ: تایم گیری جیپ شش سیلندر برای وایر چینیبهترین راهنماهای فنی برای شناخت و …
بهترین راهنماهای فنی برای شناخت و مقایسه سرسیلندرهای موتورهای ۶ سیلندر خطی جیپ
Arash@arash
39 پست
#1 · آگوست 12, 2026, 3:04 ب.ظ
نقل قول از Arash در آگوست 12, 2026, 3:04 ب.ظاین یکی از بهترین راهنماهای فنی برای شناخت و مقایسه سرسیلندرهای موتورهای ۶ سیلندر خطی جیپ (موتورهای ۴ لیتری یا همان 242) است. دراینجا سرسیلندرها بر اساس شماره ریختهگری (Casting Number) که به صورت یک عدد ۴ رقمی در سمت راننده، روی دیواره وسط سرسیلندر حک شده، مقایسه میشوند.نتیجهگیری نهایی و خلاصهی مقایسه این سرسیلندرها برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید، به زبان ساده کارگاهی به شرح زیر است:
1. سرسیلندر شماره 7120 (مدلهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ - معروف به High Output)
- نتیجه مقایسه: این سرسیلندر یکی از بهترین و جانسختترین سرسیلندرهای ساخته شده برای جیپ است.
- ویژگیها: مجاری خروجی دود (Exhaust Ports) در این مدل بزرگتر و بالاتر طراحی شده که باعث تخلیه عالی دود و افزایش اسب بخار موتور میشود. جنس چدن آن بسیار ضخیم است و اصلاً به این راحتیها ترک نمیخورد.
2. سرسیلندر شماره 0630 (مدلهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹)
- نتیجه مقایسه: این سرسیلندر (0630) احتمالاً بهترین و تکاملیافتهترین سرسیلندر چدنی جیپ است.
- ویژگیها: این مدل تعادل بینظیری بین جریان هوای ورودی و خروجی دارد (Flows very well). آلیاژ چدن آن اصلاح شده، ساختار بسیار مستحکمی دارد، سواری نرمی میدهد و مانند مدل ۷۱۲و به شدت در برابر حرارت و ترک خوردن مقاوم است.
3. سرسیلندر شماره 0331 (مدلهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ - مدلهای کویل دوقلو بدون دلکو)
- نتیجه مقایسه: بدترین و خطرناکترین انتخاب ممکن! در تمام فرومهای تخصصی جیپ تاکید میشود که تا جای ممکن از این سرسیلندر دوری کنید.
- ویژگیها: کارخانه جیپ در این سالها برای گرم شدن سریعتر کاتالیزور و پاس کردن استانداردهای آلایندگی، خروجیهای دود را بسیار کوچک طراحی کرد. این تغییر باعث شد دیواره چدن بین سیتِ سوپاپهای سیلندر ۳ و ۴ بسیار نازک شود. این سرسیلندر نقطه ضعف شدید حرارتی دارد و با کوچکترین داغ کردن، بین سیلندر ۳ و ۴ ترک میخورد و آب و روغن قاطی میکند.
- (نکته: فقط مدلهای افترمارکتِ تقویتشده این کد مثل برند TUPY یا Clearwater در بازار خوب هستند، اما جنس فابریک آن اصلاً توصیه نمیشود).
4. سرسیلندر شماره 2686 (مدلهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ - سیستمهای انژکتور رنیکس Renix)
- نتیجه مقایسه: سرسیلندر خوبی است اما از نظر تنفس و قدرت به پای مدلهای 7120 و و 0630 نمیرسد. یک کانال کوچک اضافه برای سوزنهای انژکتور قدیمی دارد.
🛠️ نتیجهگیری نهایی برای انتخاب شما:
اگر به دنبال بهترین راندمان، بیشترین قدرت تنفس موتور و بالاترین طول عمر (بدون ترس از ترک خوردن در آفرود و فشار) هستید، بر این اساس و اصولیترین بازسازیهای جیپ در دنیا، اولویت انتخاب شما باید به این ترتیب باشد:
- اولویت اول: سرسیلندر کد 0630 (بهترین کانالکشی و مقاومت عالی).
- اولویت دوم: سرسیلندر کد 7120 (قدرت عالی در دورهای بالا و چدن بسیار سفت).
یک نکته برای جیپ کانادایی واگونیر ۱۹۸۴ :
اگر موتور واگونیر شما هنوز همان موتور اصلی ۴.۲ لیتری فابریک (موتور ۲۵۸ آیشش با دیواره پهن) است، جالب است بدانید در آمریکا یکی از محبوبترین تقویتها، بستن سرسیلندر ۴ لیتری (کد 7120 و یا 0630 ) روی بلوک موتور ۴.۲ لیتری است (معروف به 4.0 Head Swap). این کار به شدت شتاب و نفس ماشین را باز میکند، اما نیاز به کور کردن چند مجرای آب کوچک روی سرسیلندر با جوش یا چسب مخصوص دارد تا آب به داخل کارتر نشت نکند.✅✅✅
پروژه تعویض سرسیلندر ۴ لیتری روی بلوک ۴.۲ لیتری جیپ (موتور ۲۵۸ فابریک واگونیر/آهو) یکی از اصولیترین روشها برای گرفتن ۳۰ تا ۴۰ اسب بخار قدرت بیشتر، تنفس عالی و شتاب فوقالعاده است.علت نیاز به این اصلاح (Water Jacket Modification) این است که شکل لبهی بلوک سیلندر ۴.۲ لیتری حالت دندانهدار و منحنی (موجی) دارد، اما لبهی سرسیلندر ۴ لیتری کاملاً صاف است. به همین دلیل، ۱۵ سوراخ مثلثی و کوچک مجرای آب در سمت منیفولدِ سرسیلندر ۴ لیتری وجود دارد که وقتی روی بلوک قدیمی قرار میگیرد، کمی از لبه بیرون میزند یا دقیقاً روی مرز واشر قرار میگیرد. اگر این سوراخها کور نشوند، ضدیخ به محض استارت زدن از زیر سرسیلندر به بیرون یا داخل کارتر نشت میکند.در دنیای جیپسواران دو روش استاندارد و کارگاهی برای کور کردن این مجاری وجود دارد که روشهای اجرای آنها به شرح زیر است:
روش اول: جوشکاری چدن و کفتراشی (روش قطعی و ۱۰۰٪ تضمینی)
این روش اصولیترین و ماندگارترین راه است که برای ماشینهای آفرودی شدیداً توصیه میشود.
- تمیزکاری: سرسیلندر نو (کد 0630 یا 7120) را به یک کارگاه تراشکاری معتبر ببرید.
- استفاده از واشر به عنوان شابلون: واشر سرسیلندر موتور ۴.۲ لیتری را روی سرسیلندر ۴ لیتری بگذارید تا دقیقاً ببینید کدام سوراخهای آب با بلوک همخوانی ندارند و باید پر شوند.
- جوشکاری با الکترود چدن (یا برنج): تراشکار مجرب با استفاده از جوش چدن یا برنج (Brazing)، داخل این ۱۵ سوراخ کوچک مثلثی را کاملاً ذوب کرده و پر میکند.
- کفتراشی نهایی (Decking): پس از سرد شدن جوش، سرسیلندر باید حتماً یک بار به صورت بسیار دقیق کفتراشی (رنده) شود تا سطح آن کاملاً صاف و همتراز چدن اصلی سرسیلندر شود.
روش دوم: ترفند کارگاهی با چسبِ میلپوکس یا چسب دوقلو فولاد (JB Weld)
بسیاری از تعمیرکاران در سراسر دنیا به دلیل هزینه بالا یا عدم دسترسی به جوشکار ماهر چدن، از این روش استفاده میکنند که اگر دقیق اجرا شود سالها بدون نشتی کار میکند.
- سندبلاست یا سنگ زدن لبهها: داخل و اطراف هر ۱۵ سوراخ مثلثی را با فرز انگشتی کاملاً زبر و از هرگونه چربی، زنگزدگی و رنگ پاک کنید (چسب باید به چدن خالص بچسبد).
- ترفند فوم یا پفک محافظ (حکم قالب): برای اینکه چسب به داخل کانالهای اصلی آب موتور سقوط نکند و راه آب را نبندد، تکههای بسیار کوچکی از پفکهای بستهبندی زیستتخریبپذیر (Biodegradable Packing Peanuts) یا دستمال کاغذی مرطوب را داخل سوراخها بفرستید تا مانند یک درپوش و سد در عمق ۱ سانتیمتری سوراخ قرار گیرند.
- تزریق چسب: فضای بالای آن درپوش (عمق ۱ سانتیمتری تا لبه سرسیلندر) را کاملاً با چسب دوقلو فولاد آمریکایی (JB Weld) یا خمیر اپوکسی هاردنردار (مثل QuikSteel) پر کنید و با کاردک کاملاً صاف کنید.
- شستشو و خشک شدن: ۲۴ ساعت مهلت دهید تا چسب مثل سنگ سفت شود. سپس با شلنگ آب از دیگر مجاری، داخل سرسیلندر را بشویید؛ آن پفکها یا دستمال کاغذیهای زیر چسب به راحتی در آب حل شده و خارج میشوند و فقط یک لایه سفت از چسب در لبه باقی میماند. در نهایت لبهها را با سنباده نرم کاملاً همسطح چدن کنید.
⚠️ نکات بسیار مهم هنگام جمع کردن موتور (شاهکلیدهای موفقیت پروژه):
- واشر سرسیلندر مناسب: برای بستن این ترکیب، حتماً و حتماً باید از واشر سرسیلندر موتور ۴ لیتری (کد فابریک ۴ لیتری) استفاده کنید، نه واشر ۴.۲ لیتری!
- پیچهای سرسیلندر (Head Bolts): پیچهای سرسیلندر موتور ۴.۲ لیتری فابریک شما سایز ۷/۱۶ اینچ هستند، اما سوراخهای سرسیلندر ۴ لیتری برای پیچهای ۱/۲ اینچ طراحی شدهاند.
- راهحل: نباید پیچها را جابجا کنید. باید از بوشهای تبدیل سایز (Head Bolt Bushings) در تراشکاری استفاده کنید تا پیچهای ۷/۱۶ فابریک بلوک شما، داخل سوراخهای بزرگتر سرسیلندر جدید لق نزنند و سرسیلندر دقیقاً در مرکز فیکس شود.
- منیفولد دود (Exhaust Manifold): منیفولد دود فابریک ۴.۲ لیتری شما به هیچ عنوان روی سرسیلندر ۴ لیتری نو نمینشیند (چون خروجیهای دود سرسیلندر جدید بسیار بزرگتر و بالاتر هستند). حتماً باید یک هدرز یا منیفولد چدنی دود موتور ۴ لیتری تهیه کنید. اما منیفولد بنزین (ورودی کارتر) کاربراتوری فابریک شما با کمی گشاد کردن سوراخهای پیچ، روی سرسیلندر جدید قابل نصب است.
- میل تایپیتها (Pushrods): طول میل تایپیتهای موتور ۴.۲ و ۴ لیتری با هم متفاوت است. پس از بستن سرسیلندر، حتماً باید با ابزار مخصوص فیلرگیری یا ابزار سنجش طول، طول میل تایپیت مناسب را چک کنید؛ اما معمولاً در اکثر پروژهها، استفاده از همان میل تایپیتهای فابریک ۴.۲ لیتری بدون مشکل جواب میدهد.
اگر شما روش اول (جوشکاری) را انتخاب کنید، خیالتان برای همیشه در دورهای بالای موتور و فشارهای کویر و آفرود راحت خواهد بود.
برای مخالفت کلیک کنید.0برای موافقت کلیک کنید.0
#2 · آگوست 12, 2026, 3:37 ب.ظ
نقل قول از Arash در آگوست 12, 2026, 3:37 ب.ظانواع سرسیلندر ۴.۲ لیتری (موتور ۲۵۸)
موتورهای ۶ سیلندر ۴.۲ لیتری جیپ (که به موتور ۲۵۸ اینچ مکعبی معروف هستند و روی جیپهای آهو، واگونیر و شهباز در ایران سوار شدهاند)، در طول سالهای طولانی تولیدشان توسط شرکت AMC (آمریکن موتورز)، با چند کد ریختهگری (Casting Number) مختلف برای سرسیلندر تولید شدند.
نکته جالب اینجاست که بخش زیادی از قطعات موتور و بلوکهای جیپ به دلیل داشتن کارخانه ریختهگری AMC در کانادا (بخش Brampton/Milton در انتاریو)، در کانادا ریختهگری و تولید میشدند (به همین دلیل در ایران به جیپ کانادایی معروف هستند).کدهای ریختهگری سرسیلندر فابریک ۴.۲ لیتری جیپ بر اساس سال تولید به شرح زیر است و معمولاً روی لبهی بالایی سرسیلندر، زیر درب سوپاپ یا سمت منیفولد حک شدهاند:کدهای ریختهگری اصلی سرسیلندر ۴.۲ لیتری (موتور ۲۵۸):
- کد ۳۲۳۵۰۶۲ - 3235062 (مدلهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶):
- این دقیقاً همان کد سرسیلندر فابریک جیپ واگونیر مدل ۱۹۸۴ شماست (در صورتی که موتور دستنخورده و فابریک باشد). این سرسیلندر از نوع چدنی دندهریز با راهگاههای آب منحنی است. از سال ۱۹۸۱ به بعد، کارخانه چدن این سرسیلندر را کمی سبکتر طراحی کرد تا مصرف سوخت کاهش یابد.
- کد ۳۲۲۷۲۵۸ - 3227258 (مدلهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰):
- این کد مربوط به جیپهای مدل پایینتر (مثل چروکیهای قدیمی، شهباز یا آهوهای دهه ۵۰) است. این سرسیلندرها چدن بسیار ضخیمتر و سنگینتری داشتند، اما از نظر تنفس و راندمان نسبت به مدلهای بالایی ضعیفتر بودند.
- کد ۳۶۶۱ یا ۲۶۸۶ (مدلهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰):
- این کد مربوط به آخرین سریهای تولید موتور ۴.۲ لیتری است که روی جیپ وایجی (Wrangler YJ) یا نسخههای نهایی کاربراتوری و منیفولدهای لبهآلومینیومی قرار گرفت.
🔍 تفاوت ظاهری سرسیلندر ۴.۲ لیتری با سرسیلندرهای ۴ لیتری (کد 0630 و 7120):
اگر یک سرسیلندر ۴.۲ لیتری فابریک را با مدلهای ۴ لیتری که قبلاً صحبت کردیم کنار هم بگذارید، دو تفاوت بسیار تند و فاحش دارند که بدون خواندن کد هم مشخص است:
- شکل مجاری آب: مجاری آب در دیوارهی جانبی سرسیلندر ۴.۲ لیتری حالت بیضی یا دایرهای نرم دارند، در حالی که در سرسیلندر ۴ لیتری (مثل 0630) این مجاری کاملاً مثلثی شکل هستند (که علت نیاز به پر کردن آنها با جوش یا چسب J-B Weld همین است).
- اندازه دریچهها (Ports): خروجیهای دود در سرسیلندر ۴.۲ لیتری فابریک بسیار کوچک و پایینتر هستند، اما در سرسیلندرهای ۴ لیتری مدرن، دریچهها بسیار بزرگتر و بالاتر (High Output) طراحی شدهاند که باعث نفس بهتر موتور میشود.
