موتور استروکر 4.6 لیتری محبوب‌ترین، اقتصادی‌ترین و پرقدرت‌ترین موتور جیپ شش سیلندر خطی
این روش  دقیقاً به آموزش یکی از محبوب‌ترین، اقتصادی‌ترین و پرقدرت‌ترین روش‌های تیونینگ موتور جیپ در دنیا، یعنی ساخت موتور استروکر ۴.6 لیتری
( Jeep 4.5L  -  4.6L Stroker Build  ) با ترکیب قطعات موتور  قدیمی ۴.۲ لیتری (۲۵۸ کانادایی) و موتور جدیدتر ۴ لیتری (۲۴۲) می‌پردازد.
در ادامه، آنالیز فنی، تخصصی و کارگاهی این روش و قطعاتی که به کار می‌برد را به زبان ساده شرح میدهیم
🔍 ایده اصلی چیست؟ (افزایش حجم موتور)
مفهوم استروک کردن (Stroking) یعنی افزایش کورس حرکت پیستون (بالا و پایین رفتن پیستون) برای بالا بردن حجم موتور.
در این روش ، آن‌ها بلوک سیلندر ۴ لیتری فابریک، پیستون‌های پهنی دارد اما کورس حرکتش کم است.
با قرار دادن میل‌لنگ موتور ۴.۲ لیتری (که کورس بلندتری دارد) روی بلوک ۴ لیتری، موفق می‌شویم حجم موتور را از ۴۰۰۰ سی‌سی به ۴۶۰۰ سی‌سی (۴.۶ لیتری) برسانیم
. این کار قدرت موتور را از ۱۹۰ اسب بخار فابریک به ۳۰۴ اسب بخار (بیش از ۵۰٪ افزایش قدرت) و گشتاور را به عدد فوق‌العاده ۴۴۷ نیوتن‌متر می‌رساند!
آنالیز قطعات و شماره فنی‌های استفاده شده :
۱. میل‌لنگ (Crankshaft): نسخه سبک‌weight تولید بعد از سال ۱۹۸۱
تاکید که میل‌لنگ موتور ۴.۲ لیتری فابریک استفاده شود، نه هر میل‌لنگی!
  • انتخاب : میل‌لنگ‌های سبک‌وزن فابریک کارخانه‌ای (مدل‌های ۱۹۸۱ به بالا) . ( کانادایی )
  • علت فنی: میل‌لنگ‌های قدیمی (قبل از ۱۹۸۱) بسیار سنگین بودند (حدود ۳۰ کیلوگرم) و ۱۲ عدد لنگ تعادل (Counterweight) داشتند . اما میل‌لنگ‌های مدل بالایی (بعد از ۱۹۸۱) فقط ۴ عدد لنگ تعادل دارند و وزنشان حدود ۱۷ کیلوگرم است  ، این وزن کمتر باعث می‌شود موتور برق‌آسا دور بگیرد و تنبل نباشد.
۲. شاتون‌ها (Connecting Rods): شاهکار شماره ۷۰۷ کانادایی
انتخاب طلایی همان  شاتون‌های شماره ۷۰۷ کانادایی هستند .
  • انتخاب: شاتون‌های فابریک ۴.۲ لیتری قدیمی (تولید شده بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱) که شماره ریخته‌گری ۷۰۷ روی بدنه آن‌ها حک شده است . طولی معادل ۵.۸۷۵ اینچ دارند.
  • علت فنی: شاتون‌های کد ۷۰۷ کانادایی به شدت ضخیم، فورج‌شده و جان‌سخت هستند  هشدار  که شاتون‌های مدل بالایی (کد ۳۵۲ - از سال ۱۹۸۲ به بالا) ضعیف‌تر و سبک‌تر هستند و در قدرت‌های بالا احتمال بریدن دارند، پس باید از آن‌ها دوری کرد .
  • تقویت اضافه:  این شاتون‌های ۷۰۷ را با پیچ‌های فوق‌العاده قوی برند ARP تقویت ‌کنید.
۳. پیستون‌ها (Pistons)
از آنجا که ترکیب میل‌لنگ بلندِ ۴.۲ و بلوک ۴ لیتری ممکن است باعث بالا آمدن بیش از حد پیستون و برخورد به سرسیلندر شود، باید از پیستون‌های افترمارکت مخصوص استفاده کرد:
  • نوع پیستون: پیستون‌های برند Sealed Power از نوع هایپرایوتکتیک (Hypereutectic). معمولا با این کد H802CP 30 هستند
۴. بلوک سیلندر (Crankcase/Block)
باید از بلوک ۴ لیتری با شماره ریخته‌گری 449 متعلق به جیپ چروکی مدل ۱۹۹۹ استفاده کرده است. این بلوک‌ها به بلوک‌های NVH (کاهش‌دهنده صدا و لرزش) معروفند و در لایه داخلی خود چدن ضخیم‌تر و یک گهواره محافظ شبکه فابریک       (Main Girdle)  در زیر میل‌لنگ دارند که جلوی تاب برداشتن موتور زیر فشار شدید آفرود را می‌گیرد .
A 4.0-liter Jeep inline-six engine block with casting number 449 (full part number usually starting with 53010449 or 53010449AA) is a robust "NVH" cast-iron block used primarily from 1996 to 2004 in Jeep Cherokee (XJ), Wrangler (TJ), and Grand Cherokee (WJ) models.
۵. میل‌سوپاپ (Camshaft)
برای اینکه این حجم استروک به بالاترین بازدهی برسد، از یک میل‌سوپاپ افترمارکت برند   Bullet Racing Cams   با زاویه قیچی و لیفت سوپاپ بالا (حدود ۰.۵ اینچ) استفاده شده تا گشتاور عظیمی در دورهای پایین ( زیر ۵۰۰۰ RPM ) تولید کند
 نتیجه‌گیری و ترفند کارگاهی برای ما در ایران:
اگر شما در کارگاه خود یک بلوک ۴ لیتری جیپ (مثلاً موتورهای چروکی ) داشته باشید، لازم نیست برای تقویت آن قطعات گران‌قیمت آمریکایی بخرید.
کافی است میل‌لنگ مدل بالایی (سبک) و شاتون‌های شماره ۷۰۷ یک موتور ۲۵۸ (آهو واگنیر کانادایی) اوراق‌شده را پیدا کنید و با پیستون مناسب داخل این بلوک بچینید تا یک غول ۴.۶ لیتری آفرودی بسازید .
  • برای اجرای این پروژه استروکر، تراشکار شما چقدر باید سیلندر بلوک ۴ لیتری را ( بور   Bore  ) /گشاد کند و سایز رینگ و پیستون چقدر تغییر می‌کند؟
۱. تراشکار چقدر باید سیلندر بلوک ۴ لیتری را گشاد (Bore) کند؟
برای رسیدن به حجم دقیق ۴.۶ لیتری (۲۸۰ اینچ مکعب)، تراشکار  باید یک فرمول استاندارد افترمارکت را اجرا کند :
  • قطر سیلندر فابریک ۴ لیتری: ۳.۸۷۵ اینچ (معادل ۹۸.۴۲ میلی‌متر) است .
  • میزان تراشکاری (Overbore): تراشکار سیلندر را به اندازه ۰.۰۳۰ اینچ (۳۰ هزارم اینچ) که در اصطلاح کارگاهی ایران به آن سایز ۰۳۰ می‌گویند، گشاد کند .
  • قطر نهایی سیلندر پس از تراش: با این تراشکاری، قطر سیلندر به ۳.۹۰۵ اینچ (معادل ۹۹.۱۸ میلی‌متر) می‌رسد .
وقتی این قطر جدید (۳.۹۰۵ اینچ) با کورس بلندِ میل‌لنگ ۴.۲ لیتری (۳.۸۹۵ اینچ) ترکیب می‌شود، حجم دقیق موتور شما بالا می‌رود .  سایز رینگ نیز دقیقاً باید متناسب با پیستون سایز ۰۳۰ جدید انتخاب شود ( از رینگ‌های مدرن ضخامت ۱.۵، ۱.۵ و ۳ میلی‌متر استفاده می شود .
۲. آیا می‌توان از پیستون‌های قدیمی جیپ با تراشکاری استفاده کرد؟
پاسخ کوتاه: خیر، به هیچ عنوان این کار را نکنید. این یک ریسک بسیار بزرگ کارگاهی است و موتور در همان استارت‌های اول شاتون می‌زند یا پیستون را ذوب می‌کند.
دو علت فنی و بسیار حیاتی وجود دارد که چرا نمی‌توان پیستون‌های قدیمی (چه ۴ لیتری فابریک و چه ۴.۲ لیتری فابریک) را با تراشکاری جایگزین پیستون‌های هایپرایوتکتیک (Hypereutectic) کرد:
علت اول: ارتفاع جابجایی گژن‌پین (Compression Height)
شاتون موتور ۴.۲ لیتری (کد ۷۰۷) طولش ۵.۸۷۵ اینچ است .  اگر شما میل‌لنگ ۴.۲ لیتری و شاتون ۷۰۷ را داخل بلوک ۴ لیتری ببندید و یک پیستون فابریک ۴ لیتری روی آن سوار کنید، پیستون به دلیل کورس بلندتر میل‌لنگ، حدود ۰.۰۲۰ اینچ  (۲۰ هزارم اینچ) از لبه‌ی بلوک سیلندر بالاتر می‌زند و به محض استارت خوردن، مثل پتک به سرسیلندر می‌کوبد و موتور را نابود می‌کند.
پیستون‌های  (Hypereutectic)   هایپرایوتکتیک افترمارکت  مثل برند Sealed Power  ، سوراخ گژن‌پین آن‌ها کمی بالاتر طراحی شده تا پیستون دقیقاً هم‌سطح لبه‌ی بلوک (Deck) بایستد.
علت دوم: خطر تراشیدن گودی تاج پیستون (Dish)
شاید بپرسید: آیا تراشکار نمی‌تواند کله‌ی پیستون فابریک را کمی رنده کند تا کوتاه شود؟
  • پاسخ: خیر؛ ضخامت گوشتِ تاج پیستون‌های فابریک جیپ محدود است. اگر تراشکار بخواهد کله‌ی پیستون را رنده کند یا گودی (Dish) وسط آن را عمیق‌تر کند تا نسبت تراکم کم شود ، دیواره‌ی تاج پیستون به شدت نازک و ضعیف می‌شود. در اثر انفجار و حرارت بالای موتور استروکر، کله‌ی پیستون به سرعت سوراخ یا ذوب می‌شود.
💡 پیشنهاد کارگاهی برای بازار ایران:
از آنجا که خرید پیستون‌های هایپرایوتکتیک آمریکایی نو در ایران ممکن است گران‌قیمت یا کمیاب باشد، جیپ‌سواران در ایران یک ترفند اقتصادی‌تر دارند:
اگر نمی‌خواهید پیستون افترمارکت بخرید، می‌توانید از پیچ و شاتون‌های فابریک خودِ موتور ۴ لیتری استفاده کنید!
  • فرمول: میل‌لنگ ۴.۲ لیتری (کانادایی) را بردارید، اما آن را به شاتون‌های فابریک ۴ لیتری (که طولشان کوتاه‌تر و معادل ۵.۶۲۵ اینچ است) وصل کنید و روی آن پیستون فابریک ۴ لیتری ببندید. در این حالت پیستون دیگر از بلوک بیرون نمی‌زند، بلکه کمی پایین‌تر می‌ایستد. برای جبران آن، تراشکار باید لبه‌ی بالای بلوک سیلندر (Block Deck) را کمی رنده کند تا پیستون هم‌سطح شود. این فرمول به "استروکر اقتصادی با قطعات استوک" معروف است.
برای گام بعدی، محاسبه دقیق نسبت تراکم (Compression Ratio) در این روش اقتصادی چگونه است تا موتور دچار پدیده مخرب ناک (Knock) نشود؟
اجرای این فرمول اقتصادی (ترکیب میل‌لنگ ۴.۲ لیتری + شاتون فابریک ۴ لیتری + پیستون فابریک ۴ لیتری )  یکی از هوشمندانه‌ترین ترفندهای کارگاهی در ایران است، اما محاسبات ریاضی و ابعادی آن برای تراشکار، حکم جراحی قلب موتور را دارد.
بیایید ابتدا ببینیم چرا بدون تراشکاری لبه‌ی بلوک، این موتور روشن نخواهد شد و سپس نسبت تراکم و میزان تراش را دقیقاً حساب کنیم:
۱. وضعیت قطعات در این ترکیب (چرا پیستون پایین می‌ ایستد ؟ )
ارتفاع اتاقک سیلندر در بلوک ۴ لیتری جیپ، ۹.۴۵ اینچ است. وقتی شما میل‌لنگ ۴.۲ را با شاتون فابریک ۴ لیتری (که کوتاه‌تر است) و پیستون ۴ لیتری ترکیب می‌کنید، در بالاترین نقطه (TDC)، تاج پیستون به لبه‌ی بلوک نمی‌رسد، بلکه حدود ۰.۰۴۵ تا ۰.۰۵۰ اینچ (حدود ۱.۲ میلی‌متر) پایین‌تر از لبه‌ی بلوک متوقف می‌شود. به این فاصله در اصطلاح فنی          Quench/Deck Clearance   می‌گویند.
  • مشکل فنی: اگر پیستون بیش از حد پایین بماند، مخلوط سوخت و هوا در لبه‌ها خوب متراکم نمی‌شود و موتور در دورهای بالا شدیداً دچار( ناک (Knock  صدای خودسوزی بنزین می‌شود که راندمان را به شدت افت می‌دهد.
۲. محاسبه میزان کف‌تراشی بلوک (Block Decking)
برای حل این مشکل، تراشکار باید لبه‌ی بالای بلوک سیلندر (جایی که واشر سرسیلندر می‌نشیند) را رنده یا کف‌تراشی کند تا پیستون کاملاً بالا بیاید.
  • میزان مجاز تراش لبه‌ی بلوک: تراشکار باید دقیقاً ۰.۰۳۰ اینچ (معادل ۰.۷۶ میلی‌متر) از لبه‌ی بالای بلوک سیلندر را بتراشد.
  • نتیجه: با این کار، پیستون در بالاترین نقطه فقط ۰.۰۱۵ اینچ (۰.۳۸ میلی‌متر) زیر لبه‌ی بلوک می‌ایستد که با احتساب ضخامت واشر سرسیلندر، یک فاصله ایمن و استاندارد ایجاد می‌کند.
۳. محاسبه دقیق نسبت تراکم (Compression Ratio)
نسبت تراکم موتور ۴ لیتری فابریک جیپ ۸.۸ به ۱ است. در این پروژه اقتصادی، به دلیل افزایش کورس میل‌لنگ، حجم محفظه احتراق تغییر می‌کند:
  • بدون کف‌تراشی بلوک: نسبت تراکم حدود ۹.۲ به ۱ خواهد بود، اما به دلیل فاصله بد پیستون (Quench)، موتور ناک خواهد زد.
  • پس از کف‌تراشی ۰.۰۳۰ اینچی بلوک: نسبت تراکم دقیقاً به ۹.۶ به ۱ می‌رسد.
تحلیل فنی نسبت تراکم ۹.۶ به ۱:
این عدد برای یک موتور هواخنک ، مایع‌خنک آفرودی چدنی، مرز طلایی قدرت است. موتور بالاترین بازدهی گشتاور را در دور پایین خواهد داشت. اما به دلیل کیفیت بنزین در ایران، برای اینکه بتوانیم  با خیال راحت و بدون ناک زدن در دمای بالای کویر رانندگی کنیم ، رعایت این ۳ نکته الزامی است:
  1. استفاده از سرسیلندر مناسب: دقیقاً به همین دلیل است که در مباحث قبلی فروم تاکید کردم سرسیلندر شما باید کد 0630  یا 7120  باشد؛ چون حجم اتاقک احتراق (Combustion Chamber) این دو سرسیلندر مدرن‌تر، ۵۷ سی‌سی است و به خوبی این تراکم را مدیریت می‌کند.
  2. سنگ‌زنی و پولیش اتاقک احتراق: تراشکار یا مکانیک حتماً باید تمام لبه‌های تیز داخل اتاقک احتراق سرسیلندر را با فرز انگشتی و سمباده نرم، کاملاً گرد و صیقلی کند. لبه‌های تیز در تراکم بالا داغ می‌شوند و قبل از جرقه شمع، بنزین را منفجر می‌کنند (عامل اصلی ناک).
  3. تنظیم دلکو (Timing): بعد از روشن شدن این موتور استروکر اقتصادی، دلکوی ماشین باید حدود ۲ تا ۴ درجه عقب‌تر (Retard) نسبت به حالت فابریک تنظیم شود تا تراکم بالا باعث پیش‌رسی انفجار نشود.
با این محاسبات، میتوانیم  با کمترین هزینه و با استفاده از پیستون و شاتون استوک، یک موتور استروکر جان‌سخت با تراکم عالی داشته باشیم .
به طور کلی در پروژه‌های استروکر جیپ، میل تایپیت‌ها (Pushrods) یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌ها هستند، زیرا با کف‌تراشی بلوک سیلندر یا تعویض میل‌سوپاپ، هندسه سوپاپ‌ها کاملاً تغییر می‌کند.
متخصصین موتورهای استروکر جیپ، مشخصات و ابعاد زیر را برای میل تایپیت‌ها پیشنهاد و استفاده می‌کنند:
۱. قطر میل تایپیت (Diameter)
  • اندازه پیشنهادی: ۵/۱۶ اینچ (معادل دقیق ۷.۹۴ میلی‌متر).
  • نکته فنی: این همان قطر استاندارد و فابریک جیپ است. اما مکانیک تاکید می‌کند که حتماً باید از جنس کروم-مولی (Chromoly یا همان فولاد آلیاژی ۴۱۳۰ مدرن) با ضخامت دیواره افزایش‌یافته (جداره ضخیم 0.080 اینچ) استفاده شود. میل تایپیت‌های فابریک و قدیمی جیپ توخالی و ضعیف هستند و تحت فشار فنرهای سوپاپ تقویت‌شده‌ی این موتور، به راحتی مثل کمان خم می‌شوند.
۲. طول میل تایپیت (Length)
در ویدیو صراحتاً یک عدد ثابت به عنوان طول قطعی اعلام نمی‌شود! مکانیک یک قانون طلایی کارگاهی را آموزش می‌دهد: «در موتورهای استروکر، هیچ‌وقت طول میل تایپیت را حدس نزنید، بلکه آن را اندازه بگیرید
دلیل این موضوع بسیار ساده است؛ چون در این موتور:
  1. لبه‌ی بالای بلوک سیلندر کف‌تراشی شده است (باعث کوتاه‌تر شدن فاصله می‌شود).
  2. میل‌سوپاپ مسابقه‌ای Bullet استفاده شده که دایره مبنای (Base Circle) کوچک‌تری دارد (باعث دورتر شدن فاصله می‌شود).
  • محدوده سایز متداول در این پروژه: طول میل تایپیت‌های فابریک موتور ۴ لیتری جیپ ۹.۶۴۰ اینچ (معادل ۲۴۴.۸ میلی‌متر) است. اما در این پروژه استروکر با توجه به تغییرات فوق، طول نهایی معمولاً در بازه ۹.۶۲۰ تا ۹.۶۶۰ اینچ متغیر خواهد بود.
🛠️ روشی که مکانیک برای پیدا کردن طول دقیق اجرا می‌کند:
از یک ابزار به نام میل تایپیت اندازه‌گیری چرخشی (Adjustable Pushrod Length Checker) استفاده می‌کند:
  1. این میل تایپیتِ ابزاری، حالت رزوه‌ای دارد و با چرخاندن، طولش کم و زیاد می‌شود.
  2. مکانیک آن را داخل موتور (روی استکان تایپیت سیلندر یک) می‌گذارد و اسبک (Rocker Arm) را می‌بندد.
  3. طول ابزار را آن‌قدر تغییر می‌دهد تا به «لقی صفر» (Zero Lash) برسد.
  4. سپس به اندازه ۰.۰۴۰ اینچ (۴۰ هزارم اینچ) به طول آن اضافه می‌کند تا مقدار فشار اولیه مجاز روی استکان تایپیت هیدرولیک (Lifter Preload) تامین شود.
  5. در نهایت ابزار را خارج کرده، با کولیس دیجیتال طول دقیق آن را اندازه می‌گیرد و سپس ۱۲ عدد میل تایپیت کروم-مولی با همان طول دقیق را به شرکت‌هایی مثل Comp Cams یا Smith Brothers سفارش می‌دهد.
💡 راهکار برای شما در ایران:
اگر  شما در ایران به میل تایپیت اندازه‌گیری دسترسی ندارید:
  • ابتدا موتور را کاملاً جمع کند (بدون بستن میل تایپیت‌ها).
  • میل تایپیت فابریک ۴ لیتری را سر جایش بگذارد و اسبک را سفت کند.
  • با فیلرگیری یا بررسی میزان فرو رفتن پیستونِ داخل استکان هیدرولیک (باید حدود ۱ تا ۱.۵ میلی‌متر فرو برود)، چک کند که آیا طول فابریک مناسب است یا خیر. اگر نیاز به تغییر بود، تراشکار مجرب می‌تواند با کوتاه‌کردن یا استفاده از واشرهای تنظیم (Shims) زیر پایه‌ی اسبک‌ها، این فاصله را کاملاً کالیبره کند.
تنظیم سوخت‌رسانی در این موتور جدید (Stroker) یکی از ظریف‌ترین بخش‌های کار است.
کاربراتور فابریک جیپ واگونیر ۱۹۸۴ شما از نوع دو دهنه کارتر (Carter BBD) است. این کاربراتور در حالت فابریک برای موتور ۴.۲ لیتری با قدرت حدود ۱۱۰ اسب بخار تنظیم شده است. حالا که شما حجم موتور را به ۴.۶ لیتر رسانده‌اید و تنفس سرسیلندر را با کدهای 0630 یا 7120 ارتقا داده‌اید، موتور مکش (Vacuum) به شدت قدرتمندتری ایجاد می‌کند.
اگر کاربراتور را دست‌نخورده باقی بگذارید، مخلوط سوخت و هوا بیش از حد فقیر یا کم‌سوخت (Lean) می‌شود. این پدیده باعث افزایش شدید دمای موتور، داغ کردن در آفرود و ناک زدن شدید می‌شود که می‌تواند پیستون‌های نو شما را ذوب کند.
برای هماهنگ کردن کاربراتور فابریک کارتر با این غول ۴.۶ لیتری، باید پکیج زیر را در کارگاه اجرا کنید:
۱. ابعاد و سایز دقیق ژیگلورهای سوخت اصلی (Main Jets)
در کاربراتور کارتر BBD، سوخت اصلی توسط دو عدد ژیگلور (Jets) و دو عدد سوزن مخروطی دوزنده (Metering Rods) کنترل می‌شود.
  • سایز فابریک: ژیگلور فابریک این کاربراتور معمولاً سایز ۰.۰۹۲ اینچ (حدود ۲.۳۳ میلی‌متر) است.
  • سایز جدید برای موتور استروکر: شما باید ژیگلورها را به اندازه ۰.۰۰۴ تا ۰.۰۰۶ اینچ (۴ تا ۶ هزارم اینچ) بزرگ‌تر کنید. یعنی ژیگلور مناسب برای این موتور باید سایز ۰.۰۹۶ یا ۰.۰۹۸ اینچ  معادل دقیق: ۲.۴۸۹ میلی‌متر باشد.
روش کارگاهی در ایران: از آنجا که خرید ژیگلورهای اورجینال کارتر در سایزهای مختلف در بازار ایران سخت است، اساتید کاربراتورساز با استفاده از مته‌های مینیاتوری صدم‌میلی‌متری مخصوص (Micro Drill Bits)، ژیگلور فابریک شما را به صورت بسیار مینیاتوری تراش می‌دهند و گشاد می‌کنند تا سوخت بیشتری به دهنه تزریق شود.
  • ۲. تنظیم سوزن‌ها (Metering Rods Adjustment)
سوزن‌های مخروطی کاربراتور کارتر با یک پیچ گوشتی کوچک و از طریق یک پیستون خلاء (Step-Up Piston) بالا و پایین می‌روند تا در شتاب‌گیری سوخت را غنی کنند.
  • ترفند تنظیم: پس از بزرگ کردن ژیگلورها، مکانیک باید پیچ تنظیم سوزن‌ها را کمی شل کند تا سوزن‌ها در حالت عادی کمی بالاتر بایستند. این کار باعث می‌شود در دورهای میانی و زیر فشار آفرود، سوخت کافی به موتور برسد.
۳. ژیگلور دور آرام (Idle Tubes / Jets)
یکی از مشکلات معروف کاربراتور کارتر BBD، گرفتگی لوله‌های باریک دور آرام (Idle Tubes) است که باعث ریپ زدن ماشین در درجا کار کردن می‌شود. این موتور استروکر در دور آرام به حجم هوای بیشتری نیاز دارد.
  • راهکار: سوراخ انتهای لوله‌های دور آرام فابریک که قطر بسیار ناچیزی دارند را با مته سایز ۰.۰۳۲ اینچ (حدود ۰.۸ میلی‌متر) کمی گشاد کنید تا ترانسفر سوخت به دور آرام کاملاً یکنواخت و بدون لرزش شود.
⚠️ نشانه کارگاهی برای بررسی صحت تنظیم سوخت ( تست رنگ شمع ) :
بعد از اینکه موتور را روشن کردید و حدود ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر با آن رانندگی کردید، شمع‌های سیلندر ۳ یا ۴ را باز کنید و چینی دور نوک شمع را نگاه کنید:
  • اگر چینی شمع کاملاً سفید یا خاکستری روشن بود: یعنی هنوز موتور کم‌سوخت (Lean) است و باید ژیگلور را بزرگ‌تر کنید.
  • اگر چینی شمع سیاه و دودی بود: یعنی سوخت زیاد است (Rich) و موتور اصطلاحاً خام‌سوزی دارد.
  • رنگ طلایی مرز موفقیت: نوک چینی شمع باید به رنگ قهوه‌ای روشن یا نسکافه‌ای (Tan/Brown) متمایل باشد. این رنگ یعنی فرمول تراشکاری ژیگلور شما ۱۰۰٪ دقیق بوده است.
با این ارتقای کاربراتور، موتور استروکر شما بدون نیاز به سیستم انژکتور گران‌قیمت، مثل ساعت کار خواهد کرد و استارت‌های صبحگاهی و کشش فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.
برای تبدیل دقیق سایزهای جدید ژیگلور از واحد اینچ به میلی‌متر، محاسبات کارگاهی و ابعاد دقیق مته‌های مینیاتوری به شرح زیر است:
  • سایز فابریک قدیمی (۰.۰۹۲ اینچ): معادل دقیق ۲.۳۳ میلی‌متر است.
سایزهای جدید و پیشنهادی برای موتور استروکر (بر اساس میلی‌متر):
  1. سایز ۰.۰۹۶ اینچ (حداقل گشادسازی لازم):
    • معادل دقیق: ۲.۴۳۸ میلی‌متر
    • سایز مته کارگاهی: ۲.۴ میلی‌متر یا مته شماره ۲.۴۵ (صدم‌دار مینیاتوری).
  2. سایز ۰.۰۹۸ اینچ (سایز ایده‌آل و غنی برای آفرود سنگین):
    • معادل دقیق: ۲.۴۸۹ میلی‌متر
    • سایز مته کارگاهی: ۲.۵ میلی‌متر دقیقاً مته نمره ۲.۵ استاندارد بازار ایران .
🛠ترفند تراشکاری و بسیار مهم کاربراتورسازی در ایران:
به تراشکار یا کاربراتورساز خود تاکید کنید که چون مته نمره ۲.۵ میلی‌متر به راحتی در تمام ابزارفروشی‌های ایران پیدا می‌شود، می‌توان از آن استفاده کرد. مته ۲.۵ میلی‌متر معادل ۰.۰۹۸۴ اینچ می‌شود که دقیقاً در بازه استاندارد و غنی (Rich) برای تغذیه کامل موتور ۴.۶ لیتری است و از داغ کردن موتور در فشار سربالایی جلوگیری می‌کند.
فقط حتماً توجه داشته باشید که تراش ژیگلور چدنی یا برنجی باید با دریل ستونی مینیاتوری یا دستگاه تراش با دور بسیار پایین انجام شود تا مته اصطلاحاً سوراخ را گشادتر از نمره خود نکند و لبه‌های داخلی ژیگلور کاملاً صاف و بدون پلیسه باقی بماند.
روغن‌کاری و آب‌بندی اولیه (Break-in Process) در این موتور، حیاتی‌ترین مرحله‌ی کل پروژه است
در تمام دستورالعمل‌های فنی جیپ، تاکید می‌شود که موتورهای ۶ سیلندر جیپ به دلیل داشتن تایپیت‌های تخت هیدرولیکی (Flat Tappet Camshaft)، در ۲۰ دقیقه اول استارت بسیار به ساییدگی حساس هستند و اگر روغن اشتباه استفاده شود، میل‌سوپاپ نو در همان چند دقیقه اول کاملاً کچل و نابود می‌شود.
مکانیک  برای زنده ماندن این موتور نو، پکیج و روغن‌های زیر را به کار می‌برد که اجرای دقیق آن در ایران الزامی است:
۱. روان‌کاری قطعات در حین جمع کردن موتور (Assembly Lube)
قبل از استارت، مکانیک تمام بادامک‌های میل‌سوپاپ و زیر استکان تایپیت‌ها را به یک خمیر یا چسب غلیظ و چسبناک به نام Assembly Paste/Lube (ترجیحاً حاوی مولیبدن دی‌سولفید یا روی بالا) آغشته می‌کند. این خمیر تا زمانی که پمپ بنزین و پمپ روغن فشار بیاورند، از تماس فلز با فلز جلوگیری می‌کند.
۲. روغن مخصوص آب‌بندی (Break-In Oil) با روی بالا (ZDDP)
روغن‌های مدرن امروزی (مثل روغن‌های سنتی ۱۰W-۴۰ یا ۲۰W-۵۰ معمولی بازار) به دلیل استانداردهای زیست‌محیطی، عنصر روی (Zinc) و فسفر بسیار کمی دارند. اما این موتور در ۲0 دقیقه اول به شدت به این دو عنصر نیاز دارد.
  • انتخاب مکانیک: استفاده از روغن‌های مخصوص آب‌بندی مسابقه‌ای (مانند برندهای COMP Cams Break-In Oil یا Joe Gibbs Driven BR).
  • راهکار کارگاهی در ایران: از آنجا که این روغن‌های گران‌قیمت آمریکایی در ایران کمیاب هستند، باید یک گالن روغن موتور مرغوب معدنی (معدنی یا نیمه‌سنتتیک بدون مواد پلیمری سنگین) مثل ۲۰W-۵۰ تهیه کنید و حتماً یک قوطی مکمل غلیظ‌کننده حاوی ZDDP (مکمل روی و فسفر مخصوص آب‌بندی میل‌سوپاپ) به آن اضافه کنید.
⚠️ دستورالعمل بسیار مهم کارگاهی برای ۲۰ دقیقه اول استارت (بسیار حیاتی):
فرآیند اولین استارت این موتور استروکر باید دقیقاً به این روش انجام شود:
  1. هواگیری سیستم روغن (Priming): قبل از اینکه کویل یا دلکو را وصل کنید و استارت بزنید، درب دلکو را برداشته و با یک پیچ‌گوشتی بلند که به دریل برقی متصل شده، شفت پمپ روغن را از داخل موتور بچرخانید تا روغن کاملاً بالا بیاید و کانال‌ها پر شوند.
  2. ممنوعیت درجا کار کردن (No Idling): به محض اینکه موتور روشن شد، به هیچ عنوان نباید موتور به صورت درجا (Idle) کار کند. درجا کار کردن یعنی مرگ میل‌سوپاپ نو!
  3. ثابت نگه داشتن دور موتور: مکانیک باید دور موتور را فوراً بالا برده و بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دور در دقیقه (RPM) به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه به صورت ثابت نگه دارد. در این دور بالا، میل‌لنگ روغن را به صورت شلاقی به زیر میل‌سوپاپ می‌پاشد و بادامک‌ها آب‌بندی می‌شوند.
  4. تغییر جزئی دور موتور: در طول این ۲۰ دقیقه، هر چند دقیقه یک‌بار دور موتور را بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کمی بازی دهید تا الگوهای ساییدگی روی استکان‌ها یکنواخت شود.
  5. تخلیه فوری روغن اول: بعد از اتمام این ۲۰ دقیقه، موتور را خاموش کنید. روغن داغ و فیلتر روغن را فوراً تخلیه کنید. این روغن پر از براده‌های میکروسکوپی چدن است و باید دور ریخته شود.
پس از این مرحله، می‌توانید روغن نو (۲۰W-۵۰ ) مرغوب بریزید و ماشین برای رانندگی معمولی و آفرود آماده است.
با رعایت این نکات محاسباتی، تراشکاری، کاربراتور و روغن‌کاری، این پروژه به یکی از قوی‌ترین و اصولی‌ترین موتورهای ۶ سیلندر جیپ در ایران تبدیل خواهد شد.
13 thoughts on “Forum
