مسیر راهنمای انجمن - شما در اینجا هستید:انجمنمباحث تخصصی جیپ: ابعاد دقیق طول فنر های جلو و عقب جیپ آهو - Jeep Wagoneer 1984نوع و اندازه پیچ و مهره های بوش ه …
نوع و اندازه پیچ و مهره های بوش های نصب فنر روی شاسی جیپ آهو - Jeep Wagoneer 1984
Arash@arash
39 پست
#1 · جولای 30, 2026, 5:55 ب.ظ
نقل قول از Arash در جولای 30, 2026, 5:55 ب.ظبرای خودروهای دو دیفرانسیل و سنگینی مثل جیپ واگنیر، انتخاب پیچ مناسب برای سیستم تعلیق مسأله مرگ و زندگی است!در استانداردهای خودرویی آمریکایی، پیچهای سیستم تعلیق حتماً باید از گرید ۸ (Grade 8) باشند. این پیچها با ۳ خط روی گل پیچ مشخص میشوند و مقاومت کششی فوقالعاده بالایی (حدود 150,000 PSI) دارند تا زیر ضربات شدید آفرود و وزن خودرو بریده نشوند. به هیچ وجه نباید از پیچهای معمولی یا حتی گرید ۵ (خشکه معمولی) استفاده کرد.مشخصات دقیق کارگاهی پیچها و مهرههای اتصال فنر عقب جیپ واگونیر ۱۹۸۴ به شرح زیر است:۱. پیچهای اتصال به بوشها (پیچ جلو و عقب فنر)
همانطور که ذکر شد، قطر داخلی هر دو بوش ۹/۱۶ اینچ است، اما طول پیچها به دلیل تفاوت در پهنای پایه شاسی و گوشواره با هم تفاوت دارد:
- پیچ بوش جلو (سمت شاسی):
- سایز و گام رزوه: 9/16"-12 (قطر ۹/۱۶ اینچ با رزوه دنده درشت UNC)
- طول پیچ: ۴.۵ اینچ (حدود ۱۱.۵ سانتیمتر)
- نوع گل پیچ: ششگوش (Hex Head) گرید ۸
- پیچ بوش عقب (سمت گوشواره):
- سایز و گام رزوه: 9/16"-12 (قطر ۹/۱۶ اینچ)
- طول پیچ: ۴.۰ اینچ (حدود ۱۰ سانتیمتر)
- نوع گل پیچ: ششگوش گرید ۸
۲. مشخصات مهرهها و واشرها (بسیار مهم)
- نوع مهره: حتماً باید از مهرههای قفلشونده فولادی گرید C (اصطلاحاً مهره کاسه نمدی فلزی یا Stover Lock Nut) استفاده شود. تکانهای تعلیق شدید است و مهرههای معمولی به مرور زمان شل میشوند.
- واشرها: در هر طرف پیچ باید از واشرهای تخت سختکاری شده (Hardened Flat Washers) گرید ۸ استفاده شود تا لبههای پای شاسی یا گوشواره را زخمی نکند.
۳. پیچ سنتر پین (Center Pin / پیچ وسط فنر)
پیچی که تمام لایههای فنر عقب را به هم متصل نگه میدارد نیز مشخصات خاص خود را دارد:
- سایز و گام رزوه: 3/8"-24 (قطر ۳/۸ اینچ با رزوه دنده ریز UNF)
- طول پیچ: حداقل ۴.۵ تا ۵ اینچ (اضافه پیچ بعد از سفت کردن کامل بسته فنر، با فرز بریده میشود).
- شکل گل پیچ: گل پیچ سنتر پین به صورت گرد و استوانهای (Allen Head یا Round Head) است تا دقیقاً درون سوراخ روی پوسته دیفرانسیل چفت شود و از حرکت عرضی اکسل جلوگیری کند.
یک فوت کوزهگری کارگاهی: هنگام نصب این پیچها داخل بوش، حتماً بدنه پیچ را به گریس پایه گرافیت یا گریس نسوز آغشته کنید. این کار باعث میشود پیچ در آینده به لوله داخلی بوش زنگ نزند و چسبندگی پیدا نکند تا در تعمیرات بعدی به راحتی خارج شود.
برای مخالفت کلیک کنید.0برای موافقت کلیک کنید.0
